Welche Temperaturen bei 2 kw Heizung
Zitat von heintje.unger@gmail.com am 20. Januar 2024, 23:37 UhrHi, Leute, ich habe mir eine Heizungskiste bebaut mit einer 2 kw chinaheizung.
Ich habe die Batterie und den Tank in der Box und die Ansaugung von außen.
Erstens: bei ca. 0 bis minus 6 °C außen erreiche ich bei Volllast nicht mehr als 105 Grad geäusetemperatur laut display und das Auto mit einem 2 m Zuluftwarmluftschlauch durch eine kleine Öffnung durch ein Loch (Plexiglas) auch leider nur auf ca. 13° Celsius - 1 Fenster ist 1 cm offen, wegen Überdruckvermeidung.Was meint ihr ,was habt ihr für eine Gehäusetemperatur, in der Heizkiste laut Display - die Temperatur in der Kiste selbst ist ca. 7 bis 8 Grad Plus durch die Abwärme, das ist gut für Li Batterie und Diesel.
Soll ich den Zuluftschlauch kürzen, oder mit einem 76 mm Schluach über den 60 er dämmen oder einfach einen 2. nehmen und die Ansaugluft auch aus dem Auto nehmen, ich habe eine Box verwendet, da ich das auch für eine Fischerzelt so verwenden möchte. Wie heiß sollte die Luft aus der Box bei Stufe 1 oder Stufe 6 austreten ca.? Danke
