Welche Größe brauche ich ?
Winterzeit und es fällt einem auf, es wird Kalt - jedes Jahr auf´s neue immer sehr kurzfristig.
Hier mal sofort die ersten beiden Fragen:
Ich fahre einen VW T5 und die Standheizung macht Ärger.
Sie muss jetzt erstmal entsperrt werden, was aber dauern kann, da alle mir bekannten Werkstätten in meiner Gegend momentan voll ausgelastet sind.
Meine Idee war, wenn die Original Standheizung nicht mehr rentabel zu reparieren ist, eine 2 Kw China Heizung in den Bulli zu bauen - sie sind ja fst Baugleich.
Hat schonmal jemand dieses Modell fest in einem Fahrzeug verbaut und was sagt der TÜV dazu ?
Das andere Problem.
Wir haben ein paar Kälteempfindliche Pflanzen im Garten und keine möglichkeit diese unter zu stellen.
Es wird immer ein 3 x 4 Meter großes Zelt aufgebaut, alle Pflanzen kommen da rein, dazu ein Gas - Heizpilz und ab ca. -6 Grad läuft dieser auf kleiner Flamme, ca. 1/3 Leistung.
Bisher funktionierte das alles sehr gut, allerdings sind die Gaspreise jetzt so stark angezogen, ds ich überlege eine "Heizbox" zu bauen mit einer 2 oder 5 KW Heizung um dann damit das Zelt zu beheizen. Diese Heizbox kann dann ja auch anderweitig genutzt werden.
Welche Heizung macht da mehr Sinn?
Über eine kurze Antwort würde ich mich sehr freuen.
Hallo!
Ich habe seit 1,5 Jahren die 2KW Standheizung in einem Sprinter Selbstbauwomo eingebaut. Funktioniert einwandfrei und ist absolut ausreichend (auch bei - 10😁). Hab sie nicht eingetragen aber beim Pickerl (Österreich) kein Problem.
In meiner unisolierten Betongarage habe ich eine 5KW im fertigen Gehäuse im Einsatz. Zum Arbeiten im Winter ist es unter Vollast viel zu warm. Nach 15-30 Minuten muß ich sie immer zurückschalten.
LG aus Österreich und frohe Weihnachten!
PS: Ein super Forum👍
Voyager1964 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Voyager1964
Erstmal vielen Dank für die Antwort!
Dann habe ich schonmal eine ungefähre Richtung wo die Reise hingehen wird.
Bei meinem Bulli bin ich mir noch nicht sicher, da ich nicht genau weiß, was mit der Originalen Standheizung los ist und ob eine Reparatur sich lohnt.
Bei dem Pflanzen - Überwinterungszelt wird es dann wohl eine 5 Kw werden.
