Vevor 8 kW blaues Display
Hi zusammen,
ich habe eine Vevor 8 kW mit blauen Display. Leider ohne Einstellmöglichkeiten.
Ich werde mir noch eine bestellen. Oder das Display und Board tauschen.
Komme ich bei dem Set in die Einstellungen?
http://TIHOOK 12V/24V 3KW/5KW Auto Heizung LCD Schalter Controller mit Fernbedienung, Standheizung Diesel, LCD-Autoheizungsregler, für Auto Diesel Luftheizung Parkheizung https://amzn.eu/d/h2GbdEZ
Hat jemand die optimalen Einstellungen zur Hand, damit mehr als 4 kW original raus kommen?
Liebe Grüße
Patrick
Moin Patrick,
sorry wegen der späten Antwort. Original sind die 5KW Typen für nicht mehr als 4 - 5 KW ausgelegt, mit 8 KW als Aufkleber drauf + mehr Diesel schummeln die Chinesen schon etwas.
Sämtliche Dieselheizungen, egal ob von Webasto / Autoterm oder aus China sind nur dafür ausgelegt Zelte, Wintergärten, Campingwagen oder Garagen auf Temperatur zu bringen. Viel mehr kannst du da nicht rausholen, zwei Heizungen sparsam mit Heizöl laufen lassen ist da noch die beste Option.
Umbauten lohnen sich am ehesten, um leise Pumpen zu adaptieren. In dem Fall solltest Du Bedienteil UND die Hauptplatine tauschen.
LG, chris
