Vevor 2Kw
Zitat von Bodocampt am 16. Dezember 2024, 17:21 UhrHallo zusammen,
komme aus Herne und baue gerade an der China Heizung.
Nach langen entlüften, springt die kurz an und geht nach ein paar Sekunden aus. Die Pumpe läuft nur wenn ich manuel einsachalte, deutlich zu hören und zu sehen am Schlauch. Aber wenn der Brenner anspringt, macht die Pumpe nichts. Fehler: E01.
Hab das Bedienteil PCZHT. Das kann doch nicht am Programm liegen, egal um manuell oder auf automatic, beides läuft nur ein paar Sekunden..
Die Pumpe muss doch immer laufen wenn der Brenner an ist!?
Bodo
Bodo
Zitat von chris@25u am 16. Dezember 2024, 17:33 UhrHey Bodo,
Das ist diesmal glaub ich easy. E-01 wäre: Spannung zu niedrig. Kann es daran liegen ? Du brauchst eine voll aufgeladene Batterie oder ein richtig potentes Netzteil mit 12 Volt / 10 Ampere oder sowas.
Die Pumpe fängt erst an zu tackern, wenn der Glühstab die Heizung vorgewärmt hat. Das dauert so ein, zwei Minuten.
LG
chris
Hey Bodo,
LG
chris
Zitat von Bodocampt am 16. Dezember 2024, 17:59 Uhrwie gesagt, springt für 10 Sekunden an, geht dann aus, ohne das die Pumpe lief
Pumpe läuft beim entlüften einwandfrei
Zitat von rapidicus am 18. Dezember 2024, 12:02 UhrDie Hzg. ist neu, noch nie gelaufen?
Dann den Verkäufer kontakten.
Strom muss wirklich fett und solide anliegen, das noch mal prüfen.Gruß, Stefan
Zitat von chris@25u am 18. Dezember 2024, 23:40 UhrHmmm ich hätte nach wie vor die Batterie in Verdacht, die Fehlermeldung E-01 ist eigentlich ziemlich eindeutig.
Oder: Kabel zu dünn.
Kannst du direkt an der Batterie messen, wenn die Heizung startet ? Die Spannung darf nicht unter 12 Volt sinken. Ansonsten käme eine defekte Elektronik in Frage, aber der Klassiker bei Neuinstallationen ist eigentlich Batterie, Netzteil, zu dünne Versorgungsleitungen gewählt.
