Unterschied zwischen 5KW und 8KW
meine China Standheizung von Ebay wurde heute geliefert. Ich habe sie bei ebay als 8KW Version gekauft. Mit rotem Gehäuse, integriertem Tank und blauem Bedienteil.
Erstmalig bin ich stutzig geworden, als in der Bedienungsanleitung nur eine Nennleistung von 5KW gelesen habe. Hier im Forum habe ich nun etwas on "Fake 8KW"-Heizungen gelesen. Nun meine Frage:
Woran erkennt man eine "echte" 8KW Heizung bzw. eine "Fake"? Oder anders gefragt: Was ist der Unterschied zwischen einer 5KW Heizung und einer 8KW Heizung?
Hi Tim,
"echte" 8/9KW Heizungen erkennt man daran, das diese fast nicht mehr von einer Person alleine getragen werden können, riesig sind.....usw...
8KW Heizungen sind einfach nur umgelabelte 5KW, und eventuell noch etwas "übertaktet"! Und selbst die Bezeichnung 5KW ist so eigentlich nicht der Wahrheit entsprechend -> 4KW wäre richtig! Es ist einfach ein Verkaufstrick! Die von den Chinesen verkauften 5KW bzw 8KW sind völlig baugleich -> Größe,Gewicht usw...
Ohne jetzt eine Grundsatzdiskussion auslösen zu wollen: nur kurz PI*Daumen runter gebrochen: 1L Diesel hat eine (ungefähre) Brennleistung/Energiewert von 10KW (9,...KW) -> bei einem Verbrauch der Heizung von ca. 400-430mL die Stunde -> 4KW!!!
Der Unterschied zwischen 5KW und 8KW ist also eigentlich nicht vorhanden - außer dem Aufkleber und einer leicht angepassten Steuerung!!!!
driver und GadeTor haben auf diesen Beitrag reagiert.
driverGadeTor
Hey Tim, sieh es am besten sportlich mit den Chinaheizungen.
Irgendwelche Phantasie Angaben zu Produkten ziehen sich durch die gesamte Entwicklungs und Produktionsgeschichte der Menschheit. Prominente Beispiele sind die diversen 120 Watt Soundanlagen mit 5 Watt Steckernetzteil, VW Clean Diesel Fahrzeuge, Horoskope oder der Grüne Punkt.
Die Frage ist eher, was du beheizen willst. In der Regel reicht eine der "5 KW" auf halber Leistungsstufe dicke für die Anwendungszwecke Auto, Camper, Garage, Bastelkeller, Wintergarten aus.
Danke für die Antworten. Dass die Heizungen keine 8KW bringen, ist mir schon bewusst und eigentlich auch nicht so wichtig. Im Endeffekt reichen ja die 4-5kW völlig aus. So wie ihr ja sagt.
Ich will mit der Heizung meine Garage/Werkstatt heizen, um auch im Winter bei 15°C Schrauben zu können.
Ich wollte nur wissen, ob man denn tatsächlich Unterschiede erkennen kann.
Leider habe ich meine Heizung noch nicht in Betrieb nehmen können. Habe sie im ersten Schritt mit einer Motorradbatterie gestartet. Da kam die Fehlermeldung E03. Nach etwas Lesearbeit im Forum bin ich darauf gekommen, dass die Batterie zu schwach ist. Habe es also gestern mit einem Computernetzteil mit 12V, 40A, 480W Ausgang probiert. Wieder die gleiche Fehlermeldung. Habe es dann mit meiner Autobatterie probiert. Wieder E03. Also wird wohl die Heizung defekt sein. Mal schauen was der Verkäufer dazu sagt.
Hi Tim,
der Fehler E03 besagt ja, laut Bedienungsanleitung, einen Fehler der Glühkerze. Nicht Stromversorgung. Stecker nicht richtig an der Platine? Läuft die Heizung mittlerweile?
Falls du Erfahrungen brauchst zum Garagen/Werkstatt beheizen - kann ich gerne welche teilen....Auch zu deiner Anfrage wegen HT-Rohren...
