Stromversorgung bei Stromausfall
Moin Leute,
ich suche eine Lösung die bei einem Stromausfall die evtl laufende Heizung kontrolliert herunter fährt.
Ich könnte natürlich einfach so eine kleine Computer USV davor hängen. Dann würde die Heizung eben eine Zeit lang weiter laufen.
Wenn da aber dann der Akku leer sein sollte schaltet die USV ja auch einfach so ab.
Ich dachte eher an so ein Industrienetzteil mit Akkuladefunktion und einer USV / Motorrad Batterie o.ä.
https://www.amazon.de/s?k=B0DCTPFT48
Meine Idee wäre dann, das Netzteil dann an die Batterie und die Heizung dann an die Batterie zu klemmen.
Bei einem Stromausfall würde die Batterie die Heizung weiter versorgen und langsam entladen werden.
Wenn dann die Batteriespannung X unterschritten wird fährt die Heizung selbstständig runter.
Hat so etwas schon mal jemand gebaut? Wenn ja, welche Batterie und welches Netzteil sollte man nehmen?
Hi !
Normalerweise läuft so eine Dieselheizung bereits an einer Batterie. Etwas anderes wäre in einer Notstromversorgung eigentlich auch nicht verbaut, warum daher der Umweg ?
Wenn so eine Chinaheizung im laufenden Betrieb vom Strom getrennt wird schadet ihr das nicht. Sie sollte ordentlich herunter gefahren werden, dabei zündet sie unter anderem nochmal den Glühstab um Diesel Reste zu verbrennen und der Ventilator wird so lange angesteuert, bis die Heizung kalt ist.
Was die Heizungen gar nicht mögen ist 2 Minuten starten, Sicherung ziehen, herumfummeln, nochmal starten, nicht runter fahren sondern in Hektik die Sicherung wieder ziehen zum ausschalten und so weiter.
Aber irgendwann Mal im Betrieb Stromausfall + aus schadet denen nicht, das ist ja kein Atomreaktor.
Steigen die bei Unterspannung nicht sowieso aus?
Und der Atomreaktor,den find ich cool....hihi....
Anyway- wenn die mal hart ausgeht, ist das imho kein drama.
Ah Ok , danke . Ich dachte es wäre hochgradig gefährlich wenn der Stromausfällt. Ich will das Ding für meine Garage mit einem Netzteil betreiben.
So oft ist ja kein Stromausfall.
