PUMPEN-probleme
Zitat von knitzelworx am 14. März 2025, 17:15 UhrHallo, ich hatte zuletzt mit 2 Heizungen immer Pumpenprobleme, die Anlagen gingen im Betrieb plötzlich aus, die Pumpen pumpten nicht mehr, auch bei Neustart, auch nicht mit dem manuellen Start mit Tastenkombination. Habe jetzt ( vermeintlich) 3 defekte Pumpen und 2 neue bestellt. Heute habe ich aber noch nicht aufgegeben. Ich habe eine weitere Anlage, die funktioniert. Hier habe ich eine der 3 defekten Pumpen parallel an den Zustrom angeschlossen und sie einfach in eine Schale gelegt. Nach gut einer Stunde unter Strom bemerkte ich, dass das Gehäuse der Pumpe etwas warm wurde, nur handwarm! Dann plötzlich begann sie mit dem üblichen klack klack zu starten!!!! Ich habe das gleiche mit den anderen beiden Pumpen wiederholt, beide begannen nach einiger Zeit wieder zu pumpen...Geduld ist angesagt, kann schon mal eine Stunde dauern. Unbedingt nicht zu lange ohne Diesel laufen lassen, das mögen die Pumpen nicht, also schnell vom Strom trennen. Vielleicht mal ausprobieren...? Gruss, Frank.
