Nicht mehr als 140 Grad
Moin Moin aus Lübeck.
Meine 8kw Vervor schafft laut Display nicht mehr als 140 Grad.
Raumtemperatur etwa 18 Grad.
Kann es sein,das der Innenmantel so stark verrusst ist,das er die Temperatur nicht mehr schafft?
Und,habt ihr auch das Problem,das die Glühkerze andauernd kaputt geht indem sie in der Mitte bricht?
ob es am Ruß liegt lässt sich nur sagen wenn man sie öffnet oder der Auslass schon selbst im inneren schön
krustig ist. Es kann auch mal die Pumpe sein, man hört sie zwar takten, aber sie fördert nicht mehr die richtige
Menge und die Anlage kommt dann nicht mehr auf Temperatur. Hatte ich selbst erst vor zwei Tagen.
Bei mir kam sie auch nicht auf Temperatur, neue 22er Pumpe eingebaut und sie schafft wieder 210 Grad bis
zum heruntertakten.
Ist übrigens auch eine 8kw.
welche Pumpe wurde verwendet?
Bitte mal einen Link.
Danke
