Neue Heizung lässt sich nicht runterregeln
Zitat von pgiese am 6. Oktober 2022, 15:38 UhrMoin zusammen,
habe grade meine neue Chinaheizung installiert und getestet. Pumpe ließ sich zum fördern vom Diesel starten, ging also gut los. Dann kam direkt fehler E-03.. Problem war schnell gefunden, die Lötstelle an der Glühkerze war gebrochen. Schnell neu gelötet und dann mal gestartet. Leider lässt sich die Heizung weder über die Temperatur- noch über die Taktung der Pumpe steuern. Sie gibt einfach durchgehend Vollgas bis man sie wieder ausschaltet. Hatte das schon mal jemand und kann helfen?
Gruß aus Ostfriesland
Paul
Moin zusammen,
Paul
Zitat von driver am 6. Oktober 2022, 22:43 UhrHm merkwürdig, prüf Mal den Temperatursensor, ob der noch Kontakt zur Oberfläche hat. Normal dreht die Heizung auf, um beim erreichen von der eingestellten Temperatur runterzuregeln. Eventuell denkt die Heizung, es sind nur 10 Grad und geht deswegen auf volle Leistung.
Zitat von pgiese am 12. Oktober 2022, 18:06 UhrHabe ich gemacht. Es scheint immer 2-3 Minuten zu dauern bis die Heizung auf eine Temperaturänderung auf dem Display reagiert. Finde ich nicht super gut, aber funktioniert. Bei den Stufen H1-H6 ist es ähnlich. Dauert gefühlt eine Ewigkeit
