Netzteil , Spannungsversorgung , 12V oder mehr , wieviel A , wieviel W - Fehler E03?
Ich habe hier in den Beiträgen kreuz und quer gelesen und festgestellt das die Spannungsversorgung ein
Thema mit Überraschungen ist , weil manchmal irreführende Fehlermeldungen kommen , manchmal auch keine.
Bei vielen funktionieren wohl die Netzteile jenseits von 20A .
Ich habe den Fehler gemacht ein geregeltes Netzteil mit 12,5A gekauft , siehe Beitrag "Fehler E03 - Glühkerze nicht defekt".
In einigen Beiträgen und auch in den Ansschlussbedingungen für die Heizung steht  " 12V DC " .
In vielen Beiträgen wird auch die Stromaufnahme von "unter 10A" bestätigt.
Offensichtlich , und ich weiß nicht warum , benötigt die Heizung ein viel "STÄRKERES NETZTEIL"
Vielleicht können User die erfolgreich ein Netzteil betreiben mal Empfehlungen aussprechen.
Besonders würde mich ein Netzteil Interessieren, das schon ein geschlossenes Gehäuse hat.
Link zum alten Beitrag : Fehler E03 – Glühkerze nicht defekt – Forum (neu) – Chris’ DAF T244 4×4 LKW Outdoor Reise Foto Blog (25u.de)
Mein Fehlkauf : https://www.phihong.com/wp-content/uploads/PPL160U.pdf   -  Typ PPL160U-120
Hallo, ich neu hier und habe eine Vevor 8 KW Heizung (die mit dem Tank neben der Heizung) und diese läuft seit 4 Wochen problemlos.
Zu Deiner Frage: Ich habe ein 30 A Schaltnetzteil von Amazon verwendet. Im geschlossenen Gehäuse ja, aber nur bedingt, den Kühlung muss sein. Die Anschlüsse liegen frei, sind aber mit einer Plasteabdeckung abgedeckt. Link zur Heizung: https://www.amazon.de/dp/B08NJ95GJV?ref=ppx_pop_dt_b_product_details&th=1 ...... allerdings in rot. Link zum Netzteil: https://www.amazon.de/gp/product/B07BLR16PB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
Dann kam die Überlegung, Notfall Heizung, ja aber ohne Strom? Deshalb habe ich mir noch eine 50 A LiFePo4 mit LiFePo Lader dazu bestellt, und wichtig, einen DC-DC Konverter, der von 8V - 40 V Eingangsspannung eine konstante Ausgangsspannung von 12 V abgibt. Wenn jetzt der Strom ausfällt, dann läuft die Heizung mindestens 10 Stunden weiter bzw. ich kann sie kontrolliert runter fahren. Ich will damit sagen, wenn die Heizung über das Schaltnetzteil betrieben wird, und der Strom fällt aus, könnte die Heizung Schaden nehmen.
Links bei Bedarf
Ich hoffe ich konnte helfen
Gruß Peter
Die Heizung zieht wie schon geschrieben wurde um die 10 Ampere bei 12 Volt, macht 120 Watt.
Ich würde beim Netzteil allerdings gleich etwas vernünftiges kaufen, 15 bis 20 Ampere sollten es auf 12 Volt schon sein. Grund ist, dass die Hersteller auch gern Mal etwas mehr drauf schreiben als drin ist. Das ist bei einer "8 KW" Dieselheizung so und bei einem "12 Ampere" Steckernetzteil aus China nicht anders ...
Wer Geld sparen will:  diverse Server Netzteile gibts bei ebay für einen Zehner, die liefern satte 12 Volt.
Ladegeräte für Auto Batterien gibts für wenige Euro. Zusammen mit einer gebrauchten Auto Batterie wär das eine ganz brauchbare Kombination. An der Steckdose wird die Batterie langsam geladen oder auf Spannung behalten. Beim Starten / Runterfahren zieht die Heizung etwas mehr Strom aus der Batterie. Diese Kombi würde selbst bei Stromausfall noch eine ganze Weile funktionieren. Lösungen die mit Solar nachladen funktionieren ähnlich, sind aber teurer.
Hallo Chris , bitte nicht böse sein , aber ich muss hier mal ein bisschen ausholen:
Ich bin der Meinung das man sich schon ein bisschen Gedanken über das Netzteil machen sollte.
Solche Lösungen mit irgendeinem Netzteil , Hauptsache stark genug , kann schnell nach hinten losgehen.
PC Netzteile , oder Netzteile für "direkt Montage" , wo die 230V Klemmen nur "ein bisschen" abgedeckt sind ,
darf ich normaler Weise und aus gutem Grund nur in einem geschlossenen Gehäuse betreiben, was wiederum Kühlungsprobleme bringt.
Billige Netzteile haben vielleicht auch kein Kurzschlussschutz oder Temperaturüberwachung , was wiederum zu einer Brandgefahr werden kann.
Auch können sie das speisende Netzt mit Oberwellen belasten , wenn sie nicht vernünftig entstört sind , was wiederum zu merkwürdigen Probleme
führen kann .
Es gibt also genügend Gründe , nicht irgendein billiges starkes Netzteil zu kaufen,
sondern lieber eins was lange ohne Probleme funktioniert ,
auch wenn es etwas mehr kostet.
Nochmal , ...bitte die Kritik nicht falsch verstehen !
(edit: Zitat rausgearbeitet)
Alles gut, ist nicht so verstanden worden.
Ich hatte mich missverständlich ausgedrückt, mein Fehler.
Mit "Server Netzteil für 10 Euro" meinte ich keine PC ATX Netzteile mit 12 Volt, 5 Volt, 3,3 Volt, sondern Netzteile, die speziell für Server gebaut wurden und nur 12 Volt haben.  Das sind dann Qualitätsnetzteile von HP, Dell, Fujitsu - gebaut für einen jahrelangen Einsatz. Die Teile, die ich meine, können auch nur 12 Volt liefern, nichts anderes, das aber mit 25 - 40 Ampere.
Die bekommt man bei eBay & Co für kleines Geld, weil keiner was damit anfangen kann. In meinen Augen ist das eine gute Wahl, manchmal muss man etwas basteln um sie von aussen zu starten. In der Modellbauscene sind die Teile ebenfalls beliebt, da sie unfassbar viel Strom liefern und sich oft auf 14 Volt modizifieren lassen zum LiPo Akku laden.
Leider muss ich mich selber zitieren und meine Aussage bezüglich des 12,5A Netzteil revidieren .
Ein Fehler an der Glühkerze hat mich in die Irre geführt .
Es funktioniert mit dem 12,5A Netzteil von Phihong vorzüglich !!
Sorry für den Irrweg , aber manchmal verläuft man sich .
Vorteil des oben genannten Netzteil ist der geschlossen Aufbau , als Tischgehäuse, keine offenen Klemmen , kein Lüfter.
Das Netzteil wird im Betrieb nicht mal Handwarm (Umgebungstemperatur z.Z. 10 Grad).
Zum Anschluss wird der Serienmäßige vorhandenen Anschlussstecker abgeschnitten und Ösen Kabelschuhe auf gequetscht.
Es sind 4 Adern im 12V Anschlusskabel 2*Plus + 2* Minus , die Polweise zusammengequetscht werden ,
die Ader Farben weiß ich grade nicht , reich ich nach.
Nachteil ist der Preis , und man brauch noch ein fertiges 3pol Netzkabel mit Kaltgerätekupplung.
so läuft das bei mir. ich hab son kleines wägelchen mit nem autoakku und starterkabeln, und daran hängt üblicherweise meine werkstattheizung.
geladen wird permanent mit einem kleinen C-Tek.
wenn ich mal was fremdstarten muss, häng ich die hzg. kurz ab.
Da ich aus der Elektrik komme und früher auch mal mit Ladestationen zu tuen hatte
bin ich für so eine Lösung zu Feige.
wo siehst du da die risiken?
bin für verbesserungen und erhöhung der sicherheit natürlich zu haben.
@Stefan , es mag sein das deine Ladestation incl. ctek Lader einigermaßen Sicher ist ,
wahrscheinlich hast Du eine gute neue Wartungsfreie Batterie, die Pole sind gut abgedeckt/isoliert , und das Ladegerät ist für
den Dauereinsatz geeignet , und vielleicht steht auch alles an einem gut gelüftetem Ort und selbstverständlich sind die Anschlusskabel bei Betrieb
mit festen Klemmen angeschlossen , und Du kannst ausschließen das ein Kurzschlussstrom entstehen kann.
Aber , hier könnten auch Leute sein die irgendwo eine alte Batterie ausgraben und an einem Ladegerät aus den 70igern betreiben , weil sowas
ja noch im Keller rumliegt , wird ja so im Forum gemacht , hab ich gelesen .....
Muss ich noch weiter ausholen .....
So eine Batterie/Ladegerät Versorgung würde ich nur zum testen nehmen ,
nicht für den Dauerbetrieb , wo es dann ohne Beaufsichtigung laufen soll.
Ich bin halt ein bisschen ängstlich , bekomme schon die Krise wenn ich in machen Videos sehe
wie in einer Holzwerkstatt Netzteile an die Holzwand angenagelt werden , die zugänglich 230V Klemmen haben und ein schönen Lüfter
wo der Holzstaub angezogen wird.
rapidicus und erstaab haben auf diesen Beitrag reagiert.
rapidicuserstaab
