LIKACI Diesel Heater 5KW-8KW 12V/ 24V
Zitat von tomhai am 12. Dezember 2023, 12:10 UhrHallo,
ich habe mir jetzt auch so eine Heizung besorgt - bin jetzt aber erstmal verwirrt - nehme ich jetzt 12V oder 24V - beide Spannungen stehen im Artikeltext und ich habe geglaubt ich kann beides verwenden. Nachdem ich jetzt aber hier ein wenig mitgelesen habe bin ich mir gar nicht mehr so sicher.....
Hat jemand eine Idee?
Gruß und Danke
Gruß und Danke
Zitat von chris@25u am 12. Dezember 2023, 13:11 UhrHallo,
frag vor dem Kauf beim Verkäufer nach.
Ich hab mir die Heizung bei Amazon angeschaut, Artikelnummer ist zum Beispiel die B0CF8GHP7B. Dort ist sogar eine Zeichnung vom Innenleben der Heizung abgebildet. Sieht aus, wie die üblichen Chinaheizungen, aber offenbar mit neuerem Bedienteil und Steuerung per App.
Normalerweise musst du dich VOR dem Kauf entscheiden, ob es 12 Volt oder 24 Volt sein soll, weil der Ventilator und die Pumpe entweder 12 Volt hat oder eben 24 Volt. Die Hauptplatine kann immer beides, kann man normalerweise umschalten.
Zitat von Wolle1965 am 10. Januar 2024, 12:30 UhrHallo zusammen,
ich hole das nochmal hoch, ich repariere bei uns im Betrieb bei Bedarf große und kleine Standheizungen.
Stehe vor dem gleichen Problem, habe schon zwei 12V Böller im Einsatz für defekte Webasto und Eberspächer, da lohnt eine Reparatur nicht.
Jetzt brauche ich eine 24V Ausführung und bin auch ungläubig, das als Verwendung 12 und 24V gleichzeitig angebeben wird ?!?
Ich habe den Verkäufer bei Amazon angemailt, der hat bestätigt, ist für beide Spannungen geeignet.
Hat das jetzt schon mal irgendwer getestet? Ich würde mir evtl. eine bestellen und erstmal vor dem festen Einbau an 24 testen, ob da was abraucht...
Gruß Wolfgang
@Webmaster: tolle Seite , Danke!
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Zitat von JanN am 26. März 2024, 0:27 UhrDie eigentlichen Heizungen können prinzipiell sowohl mit 12 wie auch mit 24V betrieben werden, da der Lüftermotor und die Glühkerze mit PWM angesteuert werden. Allerdings muß die Steuerung entsprechend parametriert werden, damit sie die richtige Anzahl von Spannungspulsen an Motor und Glühkerze abgibt - ab Werk bei den einfachen Drachen, oder durch den Benutzer bei denen mit parametrierbaren Steuerungen. Lediglich die Pumpen müssen zur jeweiligen Spannung passen, damit die Spulen nicht durchbraten oder nur ein zu schwaches Magnetfeld erzeugen.
Zitat von China_affin am 9. November 2024, 10:35 UhrJens China_affin: In der Tat, ich habe so einen, dem es egal ist. Meine läuft in einem Mercedes Sprinter - bisher ganz gut (das 2te Jahr).
Jetzt nervt das Teil - ich brauche 5 Startversuche bis der endlich startet. Zünder (schwarze Kappe) gereinigt und das Sieb - kein Erfolg.
Zur Zeit muss ich 4-5 mal starten bis er endlich angeht, dann läuft er auch problemlos durch. Vor dem ausschalten lass ich Ihn 3Minuten auf höchster Stufe laufen - ich dachte mir das das hilft - dem war nicht so.
Weiß hier jemand ob Heizöladditive das rußen der Brennkammer verhindern. Wenn ja welche.
Btw: ich nehme immer Heizöl. (aus unserem großen Tank im Haus. 5000ltr)
Jens.
Jens.
Zitat von chris@25u am 19. November 2024, 11:36 UhrEtwas späte Antwort, aber ich bin gerade dabei altes Heizöl teilweise zu entsorgen. Ebenfalls in einer Chinaheizung verwendet, die nach kurzer Zeit stark Russ und Schlacke angesetzt hat und sich nicht mehr starten liess.
Wenn Heizöl zu alt ist oder der Heizöl Tank nach vielen Jahren Ablagerungen am Boden hat bekommt das den Chinaheizern schlecht.
Zitat von JanN am 19. November 2024, 13:18 UhrDass verschmodderter, überlagerter Brennstoff ohne vorherige Filterung auch eine Chinaheizung verrußen lässt, finde ich nicht weiter verwunderlich, sondern hätte es so erwartet. Und Additive helfen da wohl auch nicht, eher vorherige Filterung...
