Leistung der Heizung begrenzen
habe mir für unser Dachzelt eine 5kW China Heizung zugelegt, nach etwas Recherche habe ich nun Bedenken dass das viel zuviel Leistung ist da wir sowieso kein Wintercamping bei Minusgraden machen.
Habe gelesen man kann die Taktzahl der Pumpe regulieren, auf welchen Wert macht es Sinn die Pumpe einzustellen? Hat schon wer die Leistung runterreguliert und hat Erfahrung mit der 5kW im Dachzelt?
Welche Parameter habt ihr eingestellt?
Danke für die Hilfe
Sebastian
5KW ist für ein Dachzelt zu viel. Wenn du die Temperatur oder den Takt auf Minimum eingestellt hast und trotzdem eine Dachzeltsauna aufmachen kannst, hast du ganz einfach eine zu groß dimensionierte Heizung.
Die etwa 2020 herum verkauften Heizungen mit Timer konnte man prima umprogrammieren, bei den aktuellen ohne Timer gibt es diese Möglichkeit (bislang) nicht. Du kannst nur den Takt verändern. Wenn der auf Minimum oder kleinste Temperatur ist, geht es nicht viel weiter runter. Die Heizung braucht eine gewisse Menge Diesel, um nicht aus zu gehen.
Den Wunsch nach einer kleineren Heizung oder Mikro Dieselheizung haben aber viele !
