Heizungs Nutzung während der Fahrt?
spricht was dagegen, die Heizung während der Fahrt laufen zu haben?
Zumindest runterfahren müsste sie beim Fahren.
Denn Einsteigen - Heizung aus - Dauert ja eine Weile.
Ich sehe zunächst kein Argument dagegen. Gibt es eins?
Vielen Dank und Grüße
Jan
Dazu kann ich auf jeden Fall etwas sagen. Meine China Diesel Heizung ist seit drei Jahren im Einsatz, in kalten Gegenden läuft sie auch während der Fahrt. Sie funktioniert problemlos, daher auch mit Erschütterungen und Vibrationen.
Aber Du must bei der Installation darauf achten, daß die Abgasleitung nach hinten zeigt. Da darf kein Staudruck drauf kommen. Idealerweise zeigt die Leitung für die Verbrenner Frischluft in die gleiche Richtung.
Mich würde sehr interessieren, welche Erfahrung andere China Heizungs Fans ausser mir gemacht haben !
ich lass meine im rapid die ersten km mitlaufen, an der ersten ampel (ca. 4km) mach ich sie dann aus. bis dahin zeigt das kühlwasser 60-70°, da darf dann das auto übernehmen.
mein schalldämpfer hat einen 90° bogen (Webasto), zeigt senkrecht nach unten.
verbrennungsluft saugt sie in einer toten ecke über dem tank an.
Danke Leute!
Habe es die ersten Tage nun auch so gemacht, bis jetzt problemlos. Nur den Tank muss ich noch festmachen, der hüpft im Gehäuse.
Wünsche warme Tage
