Heizung zum Lüften
Hallo, ich möchte den Ventilator der Heizung zusätzlich auch ohne Heizung als Lüfter meines Bootes nutzen. Kann ich den Ventilator einfach mit 12 V betreiben? Muss ich ihn dazu von der Platine abziehen (Umschalter)?
Hi Sebastian,
schau Mal im folgenden Thread, das Thema wurde schon Mal diskutiert. Damals hab ich sowas wie einen Schaltplan gemalt.
https://www.25u.de/forum/topic/luefter-extern-ansteuern/
Hallo Chris,
den Thread habe ich gelesen. Folgender Kommentar: Ich werde mal messen, welche Spannungen die Heizung auf den Ventilator gibt (mehr sollte dann auch nicht von außen angelegt werden). Das Minus-Problem kann gelöst werden, wenn der Umschalter 2-polig ausgeführt wird.
Ich werde berichten 😉
