Heizung springt auf festgelegte Zeit nicht an
Zitat von rapidicus am 31. Dezember 2021, 18:35 Uhrhmmm....wollte dir eine PM schicken, ggf. müsste das freigeschaltet werden...
jedenfalls hätte ich (von den ganzen RTUs, die ich jetzt gebunkert hab :-)) eine kleine GSM antenne übrig- magnetfuß, 2-3m kabel - die könntest du haben, gegen porto.
Zitat von driver am 1. Januar 2022, 18:38 UhrTja ne PM Funktion hat das Forum nicht, das hinzufügen wird vom Developer seit längerem überlegt. Das Forum läuft auf Asgaros.
Ich kann euch anbieten, manuell die eMail Adresse weiter zu leiten.
Zitat von Turry am 12. Dezember 2022, 10:44 UhrMal dazu eine Frage:
Die Fernbedienung muss ja logischer Weise (da am RTU5024 angeschlossen) mit im Fahrzeug verbleiben. Da ich Dauerplus und die Heizung im Kofferraum verbaut habe, müsste ich zum ausschalten ja jedes mal den Kofferraum öffnen.
Wenn ich mir nun bei Ali eine baugleiche Fernbedienung kaufe, senden sie die alle auf der gleichen Frequenz? Also eine Fernbedienung für das RTU und eine am Schlüsselbund?
Zitat von Turry am 12. Dezember 2022, 14:43 UhrWas mir noch eingefallen ist...
Wäre es nicht sinnvoller Kabel direkt an den Einschalter vom Display zu löten und somit die Heizung direkt einschalten zu können? Somit könnte man ja die Fernbedienung noch nutzen.
Zitat von chris@25u am 12. Dezember 2022, 14:49 UhrEinige Heizungen erlauben das anlernen von mehreren Fernbedienungen, das ist aber von Fall zu Fall unterschiedlich.
Den Einschalter zu verlängern ist unkritisch. Ich hab jetzt nicht nachgemessen, aber der Taster hat zwei Beinchen (oder vier Beinchen, von denen zwei miteinander verbunden sind) und damit wird er 5 Volt auf Masse ziehen. Einen zweiten Taster hinzuzufügen, der 2 Meter entfernt parallel dazu auslösen kann müsste auf jeden Fall gehen. Bislang hat nur das Verlängern der Datenleitung zu Problemen geführt.
Zitat von Turry am 12. Dezember 2022, 21:40 UhrAlso könnte man direkt vom Einschalter am Display gehen? Somit könnte man die Heizung ja ein und ausschalten.
