Heizung in die Kiste
ich habe mir die Vorstellung der 5kW in der Kiste angeschaut, aber ich frage mich, wie ihr das mit dem Lufteinlass für den Verbrenner und den Abgasen macht.
Kann man die Luft in der Kiste ziehen?
Die Abgase müssen nach draußen, klar. Aber wie haben andere das mit dem Schalldämpfer gelöst? Wie heiß wird das Rohr?
Hat schon mal jemand die Ein- und Auslässe 90° gedreht zur Seite rausgeführt? Unter der Kiste kommt mein GFK Hardtop, da will ich nicht mit was heißem dran vorbei. Und ich würde die Anschlüsse nach hinten, weg von der Fahrtrichtung legen. Dann sind Einlassgitter und Warmluftauslass zur Seite - Probleme zu erwarten?
Und: Gibt es Ärger, wenn man die 75mm auf 60mm verjüngt, zB bei Übergang von Innen nach Außen?
Habe ich irgendwas nicht berücksichtigt?!
Danke Euch schonmal!!!
Hallo Rubicon,
bin auch gerade dabei die Heizung in eine Kiste zu bauen (oder besser, sie ist schon soweit fertig und ich verbessere nur noch einige Teile).
Ich will sie auch für meinen Wrangler nutzen, stelle sie aber eher neben das Fahrzeug und leite die Luft durch die hinteren Seitenfenster ein.
Dafür mache ich mir Einsätze für die Fenster mit Lufteinlässen. Damit kann ich dann auch 2 Fahrzeuge nebeneinander beheizen (soweit die Theorie).
Die Anlage läuft, ist aber noch undicht in der Box (Abgase). Das muss ich noch abstellen. Außerdem möchte ich die Kiste noch etwas leiser bekommen und dafür noch einen gescheiten Auspuff und einen Heißluftschalldämpfer anbringen, für den Fall, dass ich auf dem Campingplatz nächtige. Das mit den 90° hatte ich auch schon bedacht, aber im Ausgangsbereich wird die Abgaßleitung schon sehr heiß. Das würde ich nicht machen. Die Luftansaugung für Warmluft und Verbrenner sind bei mir auf der linken Längsseite der Kiste, der Warmluftausgang und Außpuff auf der rechten Seite ausgeführt. Das soll verhindern, dass Außpuffgase angesaugt werden für die Warmluft. Ich habe in die Kiste auch einen 10 L Kanister eingebaut. Das funktioniert sehr gut und zum Befüllen kann ich ihn herausnehmen und neben die Kiste stellen.
Die Luft ziehe ich in jedem Fall von außen, damit eine undichte Abgaßleitung oder Dieselgerüche nicht in den Innenraum geführt werden.So das mal als groben Überblick.
Wünsche viel Spaß beim Projekt (vielleicht ist es ja auch schon fertig, dein Post ist ja schon aus dem Dezember). Dann kannst du mir ja deine Erfahrungen mal mitteilen.
Beste Grüße und viel Spaß mit deinem Rubicon
Ralf
