Fehler E2 bei Autobatteriebetrieb
Hallo, brauche dringend Profihilfe. Meine Heizung 8 kw springt nicht an mit Fehlercode E2, dies allerdings nur bei Betrieb uber Autobatterie (100 Ah,verbaut)
Wenn ich ein Netzteil 220-12 V anschließe läuft die Heizung problemlos.
Ich weis mir keinen Rat mehr.
Gruß Uwe
erzähl mal ein wenig mehr....
dickes kabel, vernünftige polklemmen, akku richtig voll?
womit läuft sie den sonst- netzteil 14V?
Erstmal DANKE für die Rückmeldung.
Also Batterie ist neu und voll geladen, Kabelquerschnitt 2,5 mm
Netzteil, gestern noch mal gemessen, 14 V.
Dieselpumpe fängt an zu arbeiten, jedoch kurz bevor die Heizung richtig startet, Fehler E2
Gruß Uwe
hmmm...eigentlich klingt das so, als das sie laufen sollte.
bin ich jezz ehrlich gesagt überfragt.....
ist das ein älteres modell, bei dem man frei einstellen kann?
Fehler ist behoben, letztendlich war eine Kabelverbindung etwas lose.
Danke für die Antworten.
