Fehler 1 Batterie schwach
Hallo zusammen. Unsere Heizung sagt immer Fehler 1 Batterie schwach. Habe jetzt mal eine neue angeklemmt. 12 v 280ah.  Voll geladen, nagelneu.  Die Heizung startet, und nach 30 sec kommt wieder der Fehler.  Wo was ist falsch?  Lg Dennis
Wenn du am Steuergerät auf OK drückst, zeigt dir das Display ja die Spannung an. Ist das auch 12 Volt ?
Hast du eventuell ein Messgerät, was du direkt an die Batterie klemmen kannst ? So kannst du verfolgen, ob die Heizung die Batterie runter zieht. Bei exakt 12,0 Volt ohne Last würde ich so aus der Ferne vermuten, daß die Batterie vielleicht doch nicht voll geladen ist. Irgendwas Richtung 13 sähe besser aus.
Jedenfalls kannst du durch die Volt Anzeige im Bedienteil und die Volt Anzeige im Voltmeter vergleichen, was mit der Batteriespannung passiert. Beim starten wird sehr viel Strom verbraucht, für den Glühstab.
Achte darauf, daß das original Kabel von der Heizung direkt auf die Batterie geklemmt ist. Zwischen Batterie und dem Kabelbaum der Heizung sollte nix verlängert werden. Vor allem nicht mit einem viel zu dünnen Kabel, Querschnitt unter 2,5
Spannungsabfall auf der Leitung Batterie/Heizung zu hoch. Dickere/kürzere Leitung nehmen.
Ja, du brauchst ne dicke Leitung, und nicht über den Sicherungskasten gehen! Ich musste auch ne 4mm2 direkt ab der Batterie ziehen, mit 20A Sicherung nahe der Batterie. Nun läufts gut, und kann nach 2 Std Fahrt ca. 10-12 Std. problemlos aus der 55 Ah Standartbatterie heizen. Und dann noch sicher starten bei ca. 5Grad minus.
