E 03
Zitat von stefan32 am 13. Januar 2022, 15:31 UhrHallo, ich habe ein E 03 Problem. Habe die Zündkerze nun getauscht, leider geht die Standheizung immer noch nicht
und es kommt der selbe Fehler wieder.Es gibt nach ein paar Sekunden einen massiven Spannungsabfall und dann geht auch das Display aus?
Die Batterie ist neu und die Spannung ist laut Messung so wie Sie sein soll.
Die Standheizung ist eigentlich neu und noch nicht mehr als 20 Stunden gelaufen.
Ich verstehe nur noch Bahnhof.
Zitat von driver am 13. Januar 2022, 16:12 UhrMoin Stefan - und schön, daß du hergefunden hast.
Am wahrscheinlichsten ist bei E-03, daß der Akku zu wenig Strom liefert. Die Spannung bricht daraufhin ein. Wenn ca 10 Volt unterschritten werden geht die Heizung aus.
Was für ein Akku ist das ? Ideal wäre ein Block, den man auch im Auto verbauen würde. Ich sag Mal, 35 AH aufwärts, grobe Richtung.
Zitat von stefan32 am 13. Januar 2022, 16:27 UhrHallo, es ist eine Varta F18, 12v, 85Ah Batterie. Die sollte doch ausreichen? Danke für die schnelle Antwort.
Zitat von stefan32 am 16. Januar 2022, 10:37 UhrUpdate: Fehler wurde nicht gefunden. Ich bekomme nun ein Austauschgerät, es scheint wohl tatsächlich etwas kaputt zu sein was ich mir nicht erklären kann.
Zitat von driver am 17. Januar 2022, 22:49 UhrDie Batterie ist gut, mit 85AH hast du Reserven ohne Ende.
Heb die defekte Mal auf, für Ersatzteile ist das immer noch super. Eventuell hast du damit noch ne zweite Pumpe, kann nie schaden. Kannst ja Mal, falls du später Zeit hast und daran denkst, schreiben wie es ausgegangen ist,
Zitat von stefan32 am 19. Januar 2022, 17:06 UhrHabe die 85ah Batterie ausgewechselt (Die war eigentlich neu). Nun geht alles wieder, es ist nur sehr komisch das ich einen E 03 Fehler ständig bekommen habe obwohl es wohl das Spannungsproblem war. Sehr spooky.
