Dieselpumpe 2 m vor Heizung?
Hallo, warum muss ich die Pumpe ca. 2 m Leitung vor der Heizung installieren? (Das ist dann direkt unter meinem Kopfkissen...). Würde die Pumpe gerne in den Motorraum verbannen und dort schallisoliert "einpacken".
Musst du nicht, kann aber Fehlern vorbeugen, ich habe bei beiden meiner einbauten die pumpe 10, bzw. 20 cm von der Heizung entfernt eingebaut, und habe damit keinerlei Probleme, auf der Ansaugseite habe ich bei der einen ca. 1,8m und bei der anderen 1m Schlauch verbaut. Generell kann man sagen dass die Pumpe sich aber etwas Schwerer mit dem Ansaugen tut, wenn die Leitung zwischen Pumpe und Tank zu lang ist.
Hi, auf der Ansaugseite hätte ich mehr als 2 m, was ich wohl lassen sollte. Dann werde ich es mit isolieren versuchen - oder muss die Pumpe Wärme loswerden?
Ich denke das sollte schon gehen, habe eine der beiden pumpen in 40mm Armaflex eingewickelt, das geht bis jetzt ganz gut.
