China-Heizung 5kW - Renault Master
Zitat von Jimmy82 am 23. September 2022, 14:26 UhrGrüße euch, ich möchte eine 5kW China-Heizung in einen Renault Master Bj. 2011 einbauen. Wie mehrmals erwähnt soll die Pumpe der Heizung in den Rücklauf der Kraftstoffleitung vom Master. Ich kann diese jedoch nicht finden.
Kann ich die Pumpe auch an den Vorlauf hängen?
Falls ja, muss ich da noch ein Magnetventil dazwischen hängen oder hält das Ventil der Pumpe dem Druck stand?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank schon mal vorab.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Zitat von driver am 23. September 2022, 21:30 UhrEine Rücklaufleitung findest du beim LKW. L
eider kenn ich den Renault Master nicht, aber ich schätze, da ist eher ein PKW Motor drin und dann gibt es nur eine Diesel Leitung: vom Tank zum Motor. Keine Rücklaufleitung.Du hast zwei Möglichkeiten:
Tank Anzapfen, da wird oben ein Loch rein gebohrt und eine Röhre montiert. Kostet um die 5 Euro.
Oder: die Dieselleitung anzapfen, mit einem T-Stück. In dem Fall musst du direkt nach der Weiche ein Rückschlagventil in die Leitung zur Heizung einbauen. Das verhindert, daß bei einem Problem mit der Heizung Luft in die Diesel Leitung gerät.Die Pumpe sollte möglichst nah beim Tank montiert werden und nicht direkt an der Heizung. Die geht anscheinend schnell kaputt, wenn sie nicht etwas Gegendruck hat, in Form von 2 Meter Dieselleitung oder so.
Eine Rücklaufleitung findest du beim LKW. Leider kenn ich den Renault Master nicht, aber ich schätze, da ist eher ein PKW Motor drin und dann gibt es nur eine Diesel Leitung: vom Tank zum Motor. Keine Rücklaufleitung.
Oder: die Dieselleitung anzapfen, mit einem T-Stück. In dem Fall musst du direkt nach der Weiche ein Rückschlagventil in die Leitung zur Heizung einbauen. Das verhindert, daß bei einem Problem mit der Heizung Luft in die Diesel Leitung gerät. Die Pumpe sollte möglichst nah beim Tank montiert werden und nicht direkt an der Heizung. Die geht anscheinend schnell kaputt, wenn sie nicht etwas Gegendruck hat, in Form von 2 Meter Dieselleitung oder so.
Zitat von DonGlatzionie am 24. September 2022, 0:44 UhrHi,
ich bin kein "Autologe", aber mit meinem "feuergefährlichen" Halbwissen kann ich nur so kurz umreißen:
Bei modernen Einspritzern (egal ob Diesel oder Benziner) baut die Kraftstoffpumpe einen gewissen Druck auf, um die Einspritzung zu gewährleisten (Vorlauf) - der überschüssige, nicht benötigte Kraftstoff wird wieder zurückgeführt in den Tank (Rücklauf). So und wenn man jetzt in die Drucksensorik im Vorlauf eingreift kann es zu Problemen in der Motorsteuerung kommen.
Also deshalb in den Rücklauf die Pumpe für die Heizung...oder einen Extrazugang am Tank für die Pumpe schaffen...
Der "rapidicus" hier im Forum der ist so ein Pfiffikuss mit Auto´s..
Zitat von driver am 24. September 2022, 12:33 UhrAu weia, ich glaub mit dem feuergefährlichen Halbwissen war ich gemeint ... damn.
Hab mir das daher gerade nochmal genau angeschaut. Beim LKW ist es so, daß die Leitung vom Tank zur Vorförderpumpe Unterdruck hat. Die Leitung von der Vorförderpumpe zur Einspritzpumpe hat Überdruck. An die unter Druck stehende Leitung sollte tatsächlich nichts angeschlossen werden. Denn dann drückt Diesel in die Heizung hoch.
Die empfohlene Rücklaufleitung (soweit vorhanden) hat praktisch den gleichen Druck wie der Tank. Da kann nix passieren. Bei mir ist es exakt so angeschlossen, das funktionert bestens.
Den Tank anzapfen wird am besten sein und ohne Risiko. Das ist aber nur meine Einzelmeinung, eine von vielen.
Zitat von rapidicus am 24. September 2022, 22:00 Uhrda issa schon....
auch die PKW diesel haben immer einen rücklauf, die benziner schon seit vielen jahren nicht mehr (zu SPI/ zentraleinspritzerzeit schon noch)
den rücklauf anzapfen las ich immer wieder....mir persönlich wäre das zu heikel, ich (!) würde mir immer einen tankentnehmer einbauen.
den gibts auch von Webasto zum einbauen, ohne die vorfördereinheit ausbauen zu müssen (der kostet aber fast 100 oiro)
https://www.standheizungs-shop.de/webasto-tankentnehmer-fuelfix
dito gibts von Webasto detaillierte einbauanleitungen- die richtige suchen, und so vorgehen, wie die vorschlagen/-schreiben.
als abgebrühter schrauber bekommt man den tank auch ausgebaut....die mühe muss man sich halt manchmal machen (z.bsp. Citroen Berlingo....letztendlich wars garnicht schlimm)
edit will die frage noch beantworten: nein, nicht in den vorlauf. wenn der motor läuft, ist da ca. 1 bar überdruck, wenn er steht, kann die heizungspumpe nicht durch die (stehende) tankpumpe saugen.
gerda will auch noch: du kannst mal gucken, ob hier http://www.catcar.info/renault/?l=c3Q9PTIwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJcdTA0MWNcdTA0M2VcdTA0MzRcdTA0MzVcdTA0M2JcdTA0NGMiLCIyMCI6Ik1hc3RlciBJIn18fG5vcHJzPT0xMDkwIiwiMTEwOXx8YnJhbmQ9PVJlbmF1bHQ%3D dein auto dabei ist....dann kannst du dich durchschlagen bis zur kraftstoffversorgung.
die site ist generell sehr gut zum heraussuchen von OEM teilenummern....erleichtert manches 😉
da issa schon....
Zitat von driver am 25. September 2022, 13:56 UhrAlso ich hab mich da oben Mal selber durchgestrichen. Offenbar habe ich unüberlegt gepostet. Sorry deswegen.
Zitat von DonGlatzionie am 26. September 2022, 22:27 UhrNein Chris du warst nicht gemeint -> ich meinte mein eigenes feuergefährliches Halbwissen als Hobbyschrauber (hauptsächlich Mopeds/Motorräder aber gelegentlich auch den Polo meiner Tochter und natürlich auch meine "Audowagen" - man(n) muss nicht immer sofort in die Werkstatt!!). Bin ja sonst nur Schreibtischtäter und Sesselpupser!
Ich kenn die Vorlauf/Rücklauf Geschichte noch vom Polo 86C und der 6n müsste das glaube auch noch haben....Polo 86C Tank wechseln weil Einfüllstutzen durchgefault....Was ein Spaß!!!
Aber gut das der "andere Stefan" da einspringen kann und für Aufklärung sorgt!
Zitat von driver am 27. September 2022, 1:13 UhrHab trotzdem voll den Mist gelabert, leider. Kann man ja auch Mal zugeben, LOL
Zitat von DonGlatzionie am 28. September 2022, 0:48 UhrHaben wir wohl dann BEIDE,
Denn die knallharte Wahrheit ist :
Zündung aus/Motor aus -> Weder im Vorlauf/Rücklauf ist Kraftstoff in ausreichender Menge....Pumpe aus!!!!!Kein Kraftstoff wird nachgefördert....
Ergo:
TANKENTNEHMER EINBAUEN!!!
ps: und Grüße an den anderen Stefan (rapidicus)
Ergo:
Zitat von Dieselbrenner am 28. September 2022, 6:52 UhrGuten Morgen,
ich würde hier auch gern nochmal meinen Senf dazu geben.
Bei dem 2011er Master sollte ein Bosch CR System verbaut sein, das mit einem Vorlaufdruck von ca. 4bar arbeitet. Hier sehe ich, wie oben auch schon beschrieben, das erste große Problem für die Kraftstoffentnahme. Ob es sich hierbei um ein kennfeldgesteurtes System oder ein druckgeregeltes System handelt, weiß ich nicht. Ist aber gerade bei gesteuerten Systemen nicht wirklich gut für das Einspritzsystem (falsche Mengenbilanz). Der Rücklauf als Entnahmestelle scheidet bei diesem System auch aus, da nicht nur Kraftstoff aus dem Tank "rückwärts" hoch gezogen wird, sondern auch Kraftstoff aus den Einspritzkomponenten "gesogen" wird. Mögen die Komponenten gar nicht (trockenlauf)! Hier müsste man also ein Rückschlagventil im Rücklauf vor die Entnahmestelle setzen. Wäre mir persönlich zu heiß.
Ich kenne den Renault Master nicht, aber bei vergleichbaren Fahrzeugen anderer Hersteller hat man auf der Oberseite des Tanks einen großen Decke zum aufschrauben, durch den die Anschlüsse gehen ( und auf der Unterseite die elektrische Krafstoffpumpe hängt). Hier ist oftmals schon ein dritter Anschluß vorhanden, der verschlossen (vergossen) ist. Dieses ist die vorgesehene Entnahme für Standheizungen. Einfach aufschneiden und Schlauch oder QC (Quick Connector) rauf und los geht s. Ist der Stutzen nicht vorhanden, würde ich den Deckel abschrauben und die klassische Entnahmesonde durch den Deckel setzen. So hat man keine Späne im Tank und weiß, daß man mit der Sonde nicht den Tankgeber oder sonstiges berührt.
Viele Grüße
olaf
P.S.: War mein erster Beitrag. Tolles Forum! Vielen Dank an Chris für das organisieren .
Guten Morgen,
Viele Grüße
olaf
