Bedienung der Kiste mit "neuem" Bedienteil ohne Uhr
Zitat von DonGlatzionie am 10. Februar 2022, 16:10 Uhr@fwbwerni
Mehr Spielereien darfst du nicht erwarten, bei deiner Steuerung. In einem anderen Beitrag hat jemand danach gesucht um weniger Heizleistung zubekommen weil er auch nicht "tunen" kann.
Zitat von fwbwerni am 10. Februar 2022, 16:12 Uhralles klar. Mir reicht das so wie es ist. Timer kann man auch noch setzten, aber nur mit Stundenvorwahl.
Zitat von driver am 10. Februar 2022, 20:01 UhrEs ist nur meine persönliche Meinung, aber viel "Tuning" kann man bei der Heizung sowieso nicht machen.
In meinen Augen macht das anpassen der Taktrate nur Sinn, wenn z.B. die Pumpe ersetzt wird. Auf kleiner Stufe verbrauchen die Heizungen auch so nicht viel. Wer sich für eine nach allen Richtungen feuernde 8KW entschieden hat, wird sich das vorher ja sicherlich gut überlegt haben hoffe ich. Ein höherer Verbrauch sollte dann nicht überraschen.
Eher spart man Geld, in dem Heizöl (50 bis 70 cent) anstatt Diesel (1,70) verwendet wird. Oder durch Dämmung der zugigen Bastelhütte.
Zitat von Phil am 15. Februar 2022, 9:08 UhrHallo nochmal,
nachdem ich nun echt nicht weiter kam, habe ich dem Verkäufer geschrieben. Antort:
Hallo lieber Kunde, Die von Ihnen gekaufte Heizung hat keine Temperatureinstellung und Zeitschalterfunktionen, und die Leistung der Heizung wird durch Einstellen der Frequenz von 1-5,5 Hz eingestellt. 1-5 stellen Optionsparameter dar, das erste Element ist die Spannung, die auf 12 V oder 24 V eingestellt werden kann, das zweite Element ist die ?lpumpenleistung, 3 ist die Zündkerzenleistung, 4 ist die Heizleistung und 5 ist die Anpassung der Fernbedienung Die Vorteile dieses Panels: 1. Schnellere Reaktion. 2. Vereinfachen Sie die Einstellfunktion und steuern Sie pr?ziser. 3. Die Zünderfolgsrate ist h?her Ich hoffe, Sie k?nnen es versuchen. Danke für dein Verst?ndnis.
OK, also keine Temperaturregelung (wozu dann auch immer diese gemessen wird), damit kann ich leben. Aber diese genannten "Optionsparameter 1-5" erreiche ich dennoch nicht...
Mist, in meiner Naivität bin ich einfach davon ausgegangen, dass die Dinger alle quasi gleich sind. Hätte ich mich mal besser informiert... hätte hätte...
Phil
Hallo nochmal,
Phil
Zitat von driver am 15. Februar 2022, 23:17 UhrDer Grund für den reduzierten Leistungsumfang ist stets: Ersparnis bei der Produktion. Die denken sich halt: ohhh super, wir machen den Chip 20 cent billiger und sparen die Uhr ein. Macht bei 1 Millionen verkaufter Heizungen 200K Dollar. Die man in einer Nacht in Macau verzocken kann.
Tatsächlich sind viele Kunden auch mit einer einfachsten Steuerung "an / aus / Temperatur" zufrieden. Mich deprimiert das selber, weil ich die Timer Funktion total sinnvoll finde. Vollumfänglich war das nur in den 2018er / 2019er Heizungen.
Trotz allem dank an Phil ! Du hast da ne Menge rausgefunden.
Zitat von seiwilli am 18. Februar 2022, 9:44 UhrZitat von Phil am 10. Februar 2022, 12:00 UhrDie kleine Funkfernbedienung?
Die lief bei mir von Werk aus (war dabei), musste nichts machen. In der Anleitung steht was dazu, irgendwie die +/- Tasten drücken, dann das Teil an den Strom anschließen... Ich kann später nochmal draufschauen und Dir ggf. auch ein Foto der Beschreibung reinstellen, wenn's hilft.
PhilHallo Phil, könntest Du die Anleitung hier mal hochladen, danke im voraus Willibald
Phil
Zitat von DonGlatzionie am 19. Februar 2022, 17:15 Uhr@seiwilli
Hatte ich schon vorher mal geschrieben .... Pfeil nach oben lange drücken bis "HFA" steht und dann auf der FB ON drücken, dann sollten sich FB und Display verbinden
@phil
In Anbetracht der Tatsache das dein Display "Töne" von sich gibt (piepen - kenn ich von den anderen nicht), hilft dir vielleicht dieses Video hier weiter:
https://www.youtube.com/watch?v=jBSzI8pfsAU
Zitat von Phil am 21. Februar 2022, 8:24 UhrHallo,
@seiwilli
Gerne.
Bei mir bringt "Pfeil nach oben lange drücken" keinerlei Reaktion hervor; es scheint so zu sein, wie in dem Video (danke @DonGlatzionie ), dass man auch dafür die beiden Pfeile drücken muss, um zur Fernbedienung zu kommen.
Also wie es in der Anleitung steht 🙂 Allerdings dachte ich, das sei nur für die FB, denn zu den anderen Einstellungen steht nirgends was - dankt dem Video klappt zumindest der anfangs beschriebene Teil - Uhrzeit oder Timer (Zahnrad lange drücken) ist aber nicht.Gruß
Phil
@seiwilli
Gerne.
Phil
Zitat von Didi am 19. Mai 2022, 19:51 UhrMoin, ich bin Didi und habe mich soeben registriert.
Ich habe im Februar eine identische Heizung gekauft über Amazon. Nachdem ich lange gesucht habe, habe ich jetzt endlich bei Euch im Forum 'mein' Display mit dem identischen Stecker gefunden.
Weiß jemand, ob man grundsätzlich davon ausgehen kann, das Rot +, Blau - und das dritte Kabel die Datenleitung ist? Könnte man ein einfacheres Bedienteil anschließen indem man einfach die Kabel dementsprechend umlötet?
Vielen Dank
VG Didi
Vielen Dank
VG Didi
Zitat von driver am 19. Mai 2022, 19:54 UhrTheoretisch machbar, da die Leitungen einfach nur mit +5 Volt, Masse, Daten belegt sind. Hauptplatine und Bedienteil kommunizieren aber über ein Bus-System miteinander. Es kann dann sein, daß die beiden softwareseitig nicht kompatibel sind.
